境随心转
第1楼2014/11/13
柱子污染,有杂质,换个柱子试试,要不就老化一下
kandengren
第2楼2014/11/13
一般不是柱子的问题,可能是化合物性质的原因,酸性物质就加点酸,调调ph.
geass
第3楼2014/11/13
柱子,仪器,标物,流动相度有可能引起拖尾。一一更换试验可以排除。柱子和流动相的机会较大;
牛一牛
第4楼2014/11/14
一般的柱子填料都是键合硅胶,里面有硅醇基,如果你的样品是碱性的,很容易与硅醇基发生反应,导致拖尾。
第5楼2014/11/14
不过,还是先确定一下你的色谱柱填料。拖尾其实不难解决的。
Aspzz
第6楼2014/11/20
我用的是C18得柱子
hujiangtao
第7楼2014/11/21
也可能是浓度太大,也有一些物质如沙星类流动相不加三乙胺的话也容易拖尾
