夏天的雪
第1楼2014/11/14
难道是水土不服?标样峰面积减少,可能样品峰面积也同步减小
mofeng2012
第2楼2014/11/14
同一流动相和泵的压力一样的话,应该峰面积差不多吧
zhangkecai
第3楼2014/11/14
是不是没有柱温箱,两地实验室温度不同影响的。实验室温度不同,流动相配制也有一定的差别。
骆驼
第4楼2014/11/14
是有柱温箱的。如果没有柱温箱那保留时间是不是也会变呢。所以就特别奇怪,不知道这个是不是跟海拔有关系????实在是不清楚呀
shandian415
第5楼2014/11/14
会不会是试剂的原因呢!
chemist_zm
第6楼2014/11/14
新疆实验室海拔多少?
zhaohua8011
第7楼2014/11/15
色谱柱与流动相是否完全一致呢?
第8楼2014/11/15
除了峰面积有区别,有没有别的地方出现异常,如系统压力,保留时间
浪淘沙隐
第9楼2014/11/16
新疆海拔不算高吧。实验室温度是一样的吗?
bioengine
第10楼2014/11/17
同一份标样测试的结果吗?还是各自自己配的?
