气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2014/11/14
溶剂峰没关系的,要进标液看峰面积的标准偏差是否达到3%。
xiqiuhui1399
第2楼2014/11/14
同一标品重复进了5针,RSD1.79%
第3楼2014/11/14
这样很好,没问题呀。
xiao-jin
第4楼2014/11/14
对于溶剂峰来说,没有什么标准,溶剂主要保证所分析物质能充分被稀释,在分析中不会影响到所分析对象就可以了。如果所分析对象重现性不好,那就不正常了。
安平
第5楼2014/11/14
什么物质做溶剂?
symmacros
第6楼2014/11/14
溶剂峰一般比较大,可能超载,峰型峰面积有变化,关键是目标物的重复性达到就行。
第7楼2014/11/15
看目标物就行,溶剂峰不用管它。
第8楼2014/11/16
怀疑是极性溶剂
第9楼2014/11/17
是乙酸乙酯
第10楼2014/11/17
什么色谱柱?
