【气相色谱之家】检出限单位是什么?
  • 2365840871
    2017/05/10
气相色谱(GC)
  • 【问题】检出限单位是什么?我们的检测报告不应该这么出,我们应该只出到ug/ml,所以结果为0.0的不能出成0.0应该是小于检出限,但是现在他们汇总到给我的结果是ug,是乘以定容体积后的含量,比如报告里面的0.25ug,它的定容体积是5ml,我们测出来的浓度实际是0.05ug/ml,溶剂汽油的检出限是0.1ug/ml,按我们实际测的浓度结果应该是出小于检出限,才是对的,现在刘老师叫我出的报告,如果结果是0.0的结果全部出小于检出限,有结果的的就保留,我就跟刘老师说,那个0.25是含量,单位是ug,而我们的方法检出限是0.1ug/ml,不是同一个级别,单位是ug/ml,她叫我别管单位,直接把结果为0.0全部出成小于检出限,而有数据的就按照数据来出,这样不对啊。
    【回复】先得到仪器的检测最下检测浓度,然后再结合样品前处理过程,得到方法的做出小检测浓度,小于最小检测浓度就报小于检出浓度,然后注明做小于检测浓度。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • forth
    第1楼2017/05/11
    FID反正是g/s
    第2楼2017/05/11
    小于检出限的要报未检出。
  • PAEs
    第3楼2017/05/12
    小于最小检测浓度就报未检出
  • yifan1117
    第4楼2017/05/13
    小于检出限是未检出吧。
