毛细管电泳(CE)
cpudaxiao
第1楼2009/09/29
烧窗口时烧出的长度太大,如超过5毫米。安装管的时候操作不当。管子本身质量不行。活化时浓碱处理时间过长。安装卡盒时方向不对或用力过猛。
sunpengwjh
第2楼2009/09/30
电泳柱子和电极是平行的,总是容易插偏了.所以容易段!还有就是那三个杆的位置有的时候找不好!
i_am_ling
第3楼2009/10/03
盖帽子的时候应该注意一些!
chx229
第4楼2009/10/04
检查一下电极的位置是不是正常
第5楼2009/10/06
电极位置应该是固定的,而每次进样的时候,贝克曼的仪器下边的东西会运动好长的时间,找位置,这个应该是问题的关键!
