分子荧光光谱
sunny04141125
第1楼2014/11/17
预热时间如何?还有您的样品对光是不是非常敏感呢?
苦逼的毛小毛
第2楼2014/11/17
预热30min。样品对光不敏感。用硫酸奎宁测,先后两次之间时间相差不到30秒。
500N
第3楼2014/11/17
数值不稳定,可能是样品,可你用硫酸奎宁了,这个原因排除,预热30min时间也够了,你量一量电源是不是稳定吧。
第4楼2014/11/17
电源就是市电啊,也没有多么不稳定。而且这种情况只是常见,测10次能遇到6、7次。并不是每次都是这样。
第5楼2014/11/18
您选择时间扫描模块,测试一下水拉曼峰 激发350nm,发射397nm 扫时间扫描600s,激发和发射狭缝10nm,PMT电压700V,看一下其能量稳定性如何
第6楼2014/11/18
步步高
第7楼2014/11/18
找维修工程师吧,估计主板或者检测器有问题?或者按照楼上的方法做个时间扫描,看看稳定性
