何首乌高效液相色谱检测法
何首乌(Polygortum muLti florum Thunb)为蓼科植物,干燥块根为药物成分。大小不同,形状各异,有的有十几斤重,很多具有明显的动物形状,甚至具有人的外貌特征,具有很高的药物灵性。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411181905_523560_2498430_3.jpg)
说起何首乌,我们不难想起鲁迅先生的《从百草园到三味书屋》的历史佳作。在这篇大作中鲁迅先生也多次描述过何首乌,可见何首乌留给鲁迅先生的印象也不一般。
何首乌为滋补性中药,具有消痈、解毒、腹泻、补肝肾、益精血、壮筋骨、润肠通便、抗衰老等功效。常用于治疗疮痈、疮痈、瘰疬、风疹、瘙痒、久疟体虚、肠燥便秘等病症。《开宝本草》中甚至高称:首乌“止心痛,益血气,黑髭发,悦颜色,久服长筋骨,益精髓,延年不老”。近代研究多次证明,何首乌还具有降低血脂、减缓心率、增强机体抗寒能力、促进红细胞生成等奇效。
何首乌中药物成分只要是蒽醌类物质,称为总蒽醌。总蒽醌为游离蒽醌、结合蒽醌、蒽酮、糖、鞣质等物质的混合物。其中游离蒽醌、结合蒽醌中包含有大黄素(1,3,8-三羟基-6-甲基蒽醌,Emodin)、大黄素甲醚(1,8-二羟基-3-甲氧基-6-甲基蒽醌,Physcion)等药物成分。
下面我们就介绍下高效液相色谱检测何首乌中药物成分大黄素、大黄素甲醚含量方法。
实验部分
样品制备
对照品溶液的制备:精密称取大黄素对照品、大黄素甲醚对照品2mg、1mg,加甲醇分别配制成80μg/ml大黄素对照品溶液和40μg/m大黄素甲醚对照品溶液,备用。
供试品溶液的制备:取何首乌干燥根块适量,粉碎后过四号筛(药典筛)。精密称取过筛粉末1g,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50ml,称定重量,加热回流1小时,取出,放冷,再次称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取滤液5ml作为供试品溶液A(测游离蒽醌用)。另精密量取滤液25ml,置具塞锥形瓶中,水浴蒸干,精密加8%盐酸溶液20ml,超声处理10分钟,加三氯甲烷20ml,水浴中加热回流1小时,取出,立即冷却,置分液漏斗中,用少量三氯甲烷洗涤容器,洗液并入分液漏斗中,分取三氯甲烷液,酸液再用三氯甲烷振摇提取3次,每次15ml,合并三氯甲烷液,水浴蒸干,加甲醇溶解,后转移至10ml容量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,作为供试品溶液B(测总蒽醌用)。
色谱条件
检测器:紫外检测器
色谱柱:pGrandsil-STC C18,4.6 X 250mm,5um色谱柱
检测波长:254nm
流动相:甲醇:0.l%磷酸溶液=80:20(V:V)
甲醇:0.l%磷酸溶液=85:15(V:V)
流速:1.0ml/min
柱温:30℃
进样量:10μl
对照品色谱图:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411181902_523546_2498430_3.png)
供试品(1)A色谱图:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411181902_523548_2498430_3.png)
供试品(1)B色谱图:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411181902_523551_2498430_3.png)
供试品(2)A色谱图:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411181902_523550_2498430_3.png)
供试品(2)B色谱图:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411181902_523552_2498430_3.png)
从以上色谱图我们可以看出供试品B色谱图两种被测物峰面积(从峰高就可看出)明显大于供试品A,这就说明药材在制药过程中经过泡制、发酵等过程中,有一部分药物成分会损失掉,换句话说就是没被完全提取,没被完全利用。这个在制药工艺上一定得控制。
另外有时做样时,我们可以根据样品情况,适当优化色谱条件,分离度差的我们想想提高分离度的方法,一般就是换色谱柱,调整流动相,调整色谱柱温度,调整流速等。检测时间长的,我们想想缩短检测时间的方法,一般也是换色谱柱(可以换更短的色谱柱),调整流动相,调整色谱柱温度,调整流速等,只是和提高分离度的方法相反。峰形差的我们想想调整峰形的方法,一般也换色谱柱,调整流动相,调整色谱柱温度,调整流速,减小进样量,降低样品浓度等。
样品是不变的,方法是万变的,不同的方法,结果可能相似也可能相差甚远。只要有目标我们就可能会接近或实现。为了我们工作顺利,为了实现我们实验目标,为了一切的一切,我们共同努力,一起探讨,加油!
