我是用标样做的,有白色絮状沉淀生成,不显色
但如果不消解,可以正常显色
谁折腾(yzhlai) 发表:这个应该是样品中有些物质干扰造成,建议实际样品消解前调节pH(原样品如果是酸(碱)性,则调成碱(酸)性,如果有沉淀出现,则应过滤),处理后再按前处理的方法进行pH调节及消解。
如果要检验试剂配制是否有问题,应采用标准点检验,而不是实际样品
即配好某个浓度的标准溶液,按照实际样品前处理的方法进行处理,再加显色剂后,如果显色不正常,才有可能是试剂配制的哪个环节出问题。
当然也得考虑消解体系带来的影响,如果标准点溶液配制后,不消解直接显色,能正常显色则说明显色剂没问题
