凝胶色谱(GPC)
老多_小多
第1楼2014/11/19
有重新拔掉重插么?
lvsgidong123
第2楼2014/11/19
已经拔掉重新试了,还是不行
第3楼2014/11/19
那你仔细检查下插口有没有弄坏,有的针式插口就怕搞坏
小不董
第4楼2014/11/20
通讯线是什么线连接的?能ping到吗,泵和检测器是同一条数据线吗?
第5楼2014/11/20
泵和检测器不是同一条数据线,都是分开的
第6楼2014/11/21
如果通讯线一样的,更换下试一试。换条线确认下是线的问题,还是仪器配置的问题,搬运的时候,仪器内的卡有松动也有可能
