GPC分子量积分
  • 热爱生活的桃子
    2022/11/26
凝胶色谱(GPC)
  • 我测的是改性塑料的分子量,分布比较宽,现在出现一个情况,就是我用建好的标曲处理方法处理样品的时候不能得到有效的积分,比如我这个产品从图上看有两个峰顶点,处理方法只能识别出一个,然后我自己调整了峰宽和阈值后,得到了我想要的积分效果,但不管是哪种处理手段,点击定量后,都没有分子量的结果。但此前处理的标曲就可以计算出来,也没什么区别呀,此外不同的样品,有的就可以算出来,我现在就不知道到底该怎么调整?到底是什么原因?
  • 小不董
    第1楼2023/01/05
    你这是哪家的GPC软件?
    你说的有的能 得到数据,有的得不到数据,这两种数据有什么区别?
  • Ins_04177c1a
    第2楼2023/01/16
    你这个是两个色谱峰,你用手动把色谱峰拉成一个峰,可以先打开处理方法,然后手动选峰,点定量,一般就出结果了
  • 向往的生活
    第3楼2023/02/01
    把软件处理方法打开……把切片时间调整到 要积分的时间段内,就没问题了……
