henkyq
第7楼2014/11/20
空白加标回收:在没有被测物质的空白样品基质中加入定量的标准物质,按样品的处理步骤分析,得到的结果与理论值的比值即为空白加标回收率。
样品加标回收:相同的样品取两份,其中一份加入定量的待测成分标准物质;两份同时按相同的分析步骤分析,加标的一份所得的结果减去未加标一份所得的结果,其差值同加入标准物质的理论值之比即为样品加标回收率。
我觉得楼主说的和空白加标回收接近,只是少了样品处理这一步。其实我也这么搞过,但是只是在日常实验室算作质控,正式考核时不会这么做。我个人觉得标点回测算加标回收率只能用来验证本次实验仪器本身是否稳定,重现性好不好,算作参考。但不能验证样品前处理和实验过程中操作或是其他不确定因素带来的干扰。
但是我有一个问题了,如果标准系列和样品一起处理过,这时再标点回测算不算做空白加标回收质控了?
名字长了容易引起注意
第8楼2014/11/20
你把我的意思理解错了
我的意思是直接在所有样品测完以后,把标准浓度点中的一个浓度点再重新测一下,看下结果,然后算回收率
名字长了容易引起注意
第9楼2014/11/20
但是实际上也可以算是空白加标,因为空白是1%硝酸,浓度点也是1%硝酸配置的
