水质检测
今明后
第1楼2012/09/29
现在认证的单位很多都有方法要求,没有国标支持比较难;但作为应急检测还是有有些优势。
yrp1987
第2楼2012/09/29
便携式设备应该只能用在应急上,常规的还是用台式比较好,有据可依
水星
第4楼2012/09/29
只要经过认证,非国标也会被认可
第5楼2012/09/29
作为环境监察单位,便携式还是优势的
ldgfive
第6楼2012/09/29
便携设备主要是用于应急处理,比例不会太高
zsj201204
第7楼2012/09/30
便携式的有,但是不太多
老兵
第8楼2012/09/30
大多数小型仪器的定位就是现场应急监测,只pH、电导和DO等现场测试数据有权威性。如果现场检测仪器经与标准方法比对测试验证可比的话,也是可以作为非标方法通过实验室资质认定的。
第9楼2012/09/30
便携式仪器检测的精度毕竟有限,所以所占比例也不会太多到是事实,但是很多实验室貌似都得配备
水源守护者
第10楼2012/10/01
也不尽然,很多精度是可以达到国标要求的。而且很多方法的检出限甚至比国标更低,精度更高
jink888
第11楼2012/10/01
应急检测顾名思义就是希望尽可能快能得到结果,便携式设备能随时移动到采样点上及时检测,它的作用还是很大的。至于方法验证就要平时做好就可以的。
