原子吸收光谱(AAS)
凌云
第1楼2006/09/13
水分过多,影响火焰质量,从而对出峰造成影响;如果氢气流量小,火焰可能会熄灭;还是定期排水的好.
〖藍山劍〗
第2楼2006/09/13
要看你用的是哪个压缩机,如果有气水分离器的话,只要气水分离器下面的盛水装置没装满水可以先不放,但是要满了一定要放...如果你用的是那种老式的无油压缩机,那压缩机说明书上有说明的,用完后要放水,或是一定时间段要放水,这当然有影响了,空气体里面有水份影响结果和仪器
chemistryren
第3楼2006/09/14
我每次都放空.
jintao8796
第4楼2006/09/14
明白了.谢谢各位,还问下,是不是放水的时候要把压缩机断电啊.要是不断电,放水到一定程度,会不会气压液下降而使压缩机重新工作?
第5楼2006/09/15
放空前把空压机电源关掉,否则放到一半泵又会工作.
过客
第6楼2006/09/15
一定要定期放水,也可以养成一个习惯:每天关机的时候放空气罐!
haypiny
第7楼2006/09/15
当然要定期放水,一言以蔽之以说明书行事!呵呵
天威英利
第8楼2006/10/06
我们的仪器是PE400,空压机也用放水吗?请各位大侠给个话,可以吗?
chenpiying
第9楼2006/10/06
应该养成放水的好习惯。确保安全
怪侠一点红
第10楼2006/10/07
我们的仪器是PE400,空压机也用放水吗?请各位大侠给个话,可以吗?————————————————————————————肯定要放了,不仅用完后放,在用之前也放。对火焰有影响。如果不放,长期使用对雾化器的使用寿命会缩簖!
