原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2014/10/21
不会是指石墨中金属离子含量高吧
蓝人
第2楼2014/10/21
不清楚啊因为我们呢使用的石墨管不是进口的这一批石墨管不管是测定什么元素按照以前的灰化温度 几乎都没吸光度 特别是只有不断的降低灰化温度后慢慢调试 才能找到个合理的温度
高山流云
第3楼2014/10/21
石墨中应该不含金属吧
冰山
第4楼2014/10/21
无论石墨管中有没有金属或其它什么电解质,就算改变了电阻是可以理解的,但是无论如何灰化温度降低了就无法理解了
第5楼2014/10/22
应该含有少量的盐分杂质
第6楼2014/10/23
设定的灰化温度降低了 实际的灰化温度 估计还是原来的
第7楼2014/10/23
按理说不会啊,仪器不是通过光控升温的吗?
第8楼2014/10/23
问题现在就是这样啊这批石墨管质量很差Mo根本做不了售后来了说 石墨管里面Mo含量太高说准备送几根好点石墨管来试试
