紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2004/04/07
原因有很多的,但首先要问你:你怎知道光源不稳定的呢?
第2楼2004/04/07
眼看钨灯一闪一闪的,应该是光源不稳定吧,有许多原因,你能举一些导致缘故吗?谢谢!
第3楼2004/04/08
请高手赐教。
第4楼2004/04/08
检查钨灯供电电压的稳定性,如不稳,查钨灯电路,否则换一只钨灯。
第5楼2004/04/08
钨灯电路我不知道怎么查,还请赐教。
第6楼2004/04/09
怎么没有人赐教啊。高手都去哪了?
第7楼2004/04/10
第8楼2004/04/10
有的厂家,为了延长灯的使用寿命,采用了脉冲式的工作方式,表现出来就是灯在闪,如果仪器以前没有这个现象,你就主要检查,钨灯供电电路稳压模块(7812,7912,)或滤波电容。你可以直接检查灯脚电压是否稳定。进口仪器可能模块型号有所不同,具体看电路图。
第9楼2004/04/11
你如果着急的话,可以直接找销售仪器的工程师咨询一下,他们应该很清楚的。我们仪器出问题了,一般直接找售后服务工程师。
第10楼2004/04/11
谢谢,俩位高手。我的仪器是上海产的751GD型。电路图没有啊,是不是在仪器里面呢?
