水质检测
郭景祎
第1楼2014/11/21
那就是被污染了呗
李偲
第2楼2014/11/21
没有啊,我们取的时候都是倒出来取的
第3楼2014/11/21
但是如果一开封就失效的话,那就是质量问题
xuezi6473
第4楼2014/11/21
==是不是实验中没有养成随时对试剂瓶加盖控紧的习惯,我们在实验时也有发生过这样的情况,特别是一些高纯度的药品因为试验过程中没有在倒出试液后及时加盖拧紧,造成试剂很快就报废。
暗夜精灵
第5楼2014/11/21
确实会这样的,放久的跟新开的,会有一定的差别
第6楼2014/11/21
换了几个厂家都是这样,应该不是这个问题,你们有没有遇到过这种情况
透明
第7楼2014/11/21
再用活性炭吸附下呗
第8楼2014/11/21
我们不检测石油,但用的三氯甲烷萃取,没出现这种情况
kuangehao
第9楼2014/11/22
你们石油还做曲线石油不需要做曲线吧
老兵
第10楼2014/11/22
用后应尽快将内盖盖紧密封,以避免被空气中的芳烃污染。。
