水质检测
coffee8
第1楼2010/08/19
偏差应该是有正有负的!正偏差和负偏差!相对偏差一般是相对于平均值吧
毛毛
第2楼2010/08/19
有负数的,表示比平均值小。
sunmei
第3楼2010/08/19
应该可以是正,也可以为负.
老化验工
第4楼2010/08/19
个别偏差会有正有负,但平均偏差就只有正值了。而相对偏差一般用相对平均偏差来表示,它表示的是一组平行数据的离散程序,没有正负之分。个别值的相对偏差应用不多,意义不大。
chemistryren
第6楼2010/08/22
可以的,相对偏差是某个数值与测定所有数值平均值的偏差。
jakas21
第7楼2010/08/23
是可以为负数的
职业游民
第8楼2010/08/23
冒失没有负数呢!都使用绝对值了吧
