水质检测
liu999999
第1楼2008/05/13
请LZ详细说明样品的种类以及消解方法。钼锑抗比色法是很灵敏的,只要操作得当是没有问题的。试着建议:如果消解用了双氧水,一定要赶尽。
小不董
第2楼2008/05/14
你的曲线不是用标准样品做出来的吗?曲线都很好,怎么个好法?还是说做曲线的方法和你现在做标准样品的时候方法不一样?
dexterliao
第3楼2008/05/14
同问标线都没有,曲线是怎么做出来的
黑魔导
第4楼2008/05/14
检查一下你的过硫酸钾吧。过硫酸钾的质量是很重要的。
太白金星
第5楼2008/05/14
看看你的稀释方法是否有问题?
°脂 粉 琉 璃
第6楼2008/05/14
那个曲线是0、0.5、1、3、5、10、15 吸的不是标样做出来的曲线最低的时候也是0.9995最后一个吸标样 吸的是10就是按标样的说明书上说的吸10ml稀释到250ml
快乐汗马
第7楼2008/05/15
我觉得应该检查抗坏血酸和钼酸盐是否有问题.
第8楼2008/05/23
hr222
第9楼2008/05/23
是怎样的做不出,差一点点还是差很多?
东北生长的苹果
第10楼2008/05/24
你不检查一下你的标样啊,我有一次做总氰化物的标样,就是因为过期所以做不出来,我做了六次,每次结果都一样,后来问了标样销售人员才知道过期了,她们还赔偿我们了.我做总磷是用钼酸铵分光光度法,买的是水利部水环境监测中心的标样,总磷总氮合的,用无光度吸管吸10mL,稀释到1000mL,能做出来,你的标样哪买的啊?
