红外光谱(IR)
b-j_s-h
第1楼2014/11/21
我个人理解是没每8cm采一个点对吗?那CCD检测器呢?如果分辨率是5nm,意思是每5nm采一个点对吗?这两者怎么会单位不同呢?一个是波数,一个是波长!
步步高
第2楼2014/11/23
我确定分辨率和采样点间隔肯定不是一回事。不管是傅里叶变换光谱仪还是CCD光谱仪。至于两者之间是怎么换算的我也不是很清楚
neity
第3楼2014/11/27
一般来说,8波数的分辨率,对应的单边采集距离大概是1.3mm,大概采集1000个点,所以大概每隔1.3微米采集一个点,相对于He-Ne激光器而言,差不多2个波长采集一个点。
danielydj
第4楼2014/12/01
首先,波数是一个均匀的单位,而波长的单位是不均匀的;对于分辨率,在不同波长位置的分辨率是不一样的。打个比方,在1000波数到1008波数,对应的波长为10um和9.92um,间距0.08um;但在4000波数到4008波数对应的波长为2.5um和2.495um,间距为0.005um;所以在不同频率处的分辨率是无法以波长的形式表征的。
第5楼2014/12/25
谢谢解答!很有帮助!
