红外光谱(IR)
fyrebecca
第1楼2010/10/16
首先我想问下你用什么方法测量的, ATR还是透射还是镜面反射方法,而标准谱是用什么方法第二标准谱的样品不一定是纯物质,各种物质比例可能跟你的样品有差异,所以吸收峰强度比例跟你的不一样是可能的。同时一些杂质也会有所影响
woshihekai
第2楼2010/10/16
谢谢您的关注,我们用的标准谱图是90版的药品红外光谱集,方法应该是最普通的透射法吧。
ghcily
第3楼2010/10/16
楼主注意。红外图谱集上要求的是KCl压片法。楼主使用的是KCl吗?
第4楼2010/10/17
是的,用的是氯化钾,是光谱纯的,但没写红外用,应该可以用吧,
第5楼2010/10/17
那测试方法应该是没有问题的或者是有杂质进去了。是不是问题出在这个地方了?
第6楼2010/10/19
因为很少做这个东西,所以也没啥经验,我想应该不会吧,哦,对了,二氯甲烷是分析纯的,影响很大吗?
