水质检测
暗夜精灵
第1楼2014/11/21
1ml到100不就好了吗
Happy人气
第2楼2014/11/21
没那么简单,1%的V/V,还是M/V
ldgfive
第3楼2014/11/21
我们一般按照体积比配制
李偲
第4楼2014/11/21
1ml盐酸+99ml水
第5楼2014/11/21
液体的一般都是VV的吧
透明
第6楼2014/11/21
1ml盐酸,稀释到100ml吧
老兵
第7楼2014/11/21
楼主的问题是盐酸,不是氯化氢含量,其配制方法是1mL盐酸+99mL水。
第8楼2014/11/22
如果是V/V,应该是用1ml移液管准确移取后定容到100ml(注意温度)
起个什么名字比较好呢
第9楼2014/11/23
别想得那么复杂 就是体积比 1+99
kuangehao
第10楼2014/11/23
密度按1.19g/ML,浓度37%来,取2.3ML定容到100ML,就可以了。
