ICP-MS
niutou223
第1楼2014/11/24
不应该有那么高的啊,我们是ICAP-Q的,很正常的,你有碰撞模式试试吧,低质量数的元素会有很大的响应值损失,但是去除干扰效果很好
光哥
第2楼2014/11/24
氧化物指标贴上来看看,常规情况下Sc不会这么高的,28Si16O1H=45Sc
kahn12345
第3楼2014/11/24
CeO一般是3000左右,Ce一般120000左右,10ppb的调谐液
第4楼2014/11/24
我的仪器型号比较老,只有动态反应池,没有碰撞池
第5楼2014/11/24
纯水有问题了,Si含量可能过高了,可以试试“硅钼蓝分光光度法”测试下纯水里的Si,不然就用DRC模式或者选择其他内标了呃 也可以加一点点的HF,然后看看amu47处的信号值,理论上纯水里的Ti含量很低,在HF的条件下,47处的信号基本是SiF或者SiFH的
第6楼2014/11/24
明天先研究下纯水的原水看,实在不行就只能换Ge或者Rh了
MaxLeung
第7楼2014/11/24
ICPMS测钾和镁本来就不怎么好测吧 为啥不用ICP-OES或者AAS呢 这两个元素应该含量不小吧
狼牛牛
第8楼2014/11/24
我比较关心的是,楼主用这仪器测过土壤中镉没有?!求交流,求指导!
第9楼2014/11/25
有结果了的话,欢迎回来反馈
第10楼2014/11/26
测试了下,自来水中Sc的cps为17000,而蒸馏水及超纯水均为10000左右。顺便翻了下国标GBT6682-2008,标准明确规定,实验室一级用水可溶性硅含量要小于0.01mg/L,难道0.01mg/L的硅有这么高的信号值?我在考虑是不是我仪器参数设置的问题
