ICP-MS
sega741
第1楼2013/04/27
一般无机的不都是y=ax+b 吗,还有 y=ax+blank ?
黄夏
第2楼2013/04/27
有的,有很多种回归方程选择
光哥
第3楼2013/04/27
恐怕不能简单地用回归方程式来校正。因为您的第一点是0.1ng/mL=100ppt,这个浓度下污染如果污染没有控制好,该点CPS很容易等于标曲0点的CPS。另外有一点不明白:有时候0点(2%硝酸)和第1点(0.1ng/mL)的上机浓度会小于0这个是指回测的结果小于零么
阶前尘
第4楼2013/04/28
不知道楼主的ICP-MS所处环境如何,感觉Pb100ppt污染的可能性还是蛮大的!
第5楼2013/04/28
对啊,就是回测的上机浓度会小于零
第6楼2013/04/28
温度一般是在20度,湿度在50~70%之间
envirend
第7楼2013/04/29
基于你的零点和第一个曲线点为0,甚至小于0,与空白肯定有关系。
tuxlin
第8楼2013/04/30
个人的理解:y=ax+b即是简单直线回归,所有的点拟合出一条直线,可能过零点,也可能不过零点。这样的话可能计算出有些样品的含量是负值。y=ax+blank即是设置blank为零点,不扣blank, 回归线不过零点,与y轴的交点就是blank的计数。我一般都是先扣空白,然后用y=ax的线性来回归,即是强制回归线过零点。这两种方式是相同的。强制回归线过零点,理论上来讲,样品中的含量为零,其计数也应为零,也可避免有些样品的含量出现负值(但如果基些样品的计数比空白还低的话,还是会出现负值)。
blighter
第9楼2013/04/30
我一般是先扣空白,再y=ax+b 拟合。
第10楼2013/04/30
有些仪器上不PE的石墨炉原子吸收它的曲线方程默认是二次拟合的那种,感觉还不错!
