使用GCSolution 做双流路分析时的软件配置
气相色谱(GC)
  • 使用GCSolution 做双流路分析时的软件配置
    概述: GCSolution 的使用技巧 ———双流路分析软件配置
    GCSolutionShimadzu公司的色谱数据工作站,用来控制GC-2010GC-2014GC-14GC-17各个系列的气相色谱仪。推出时间较长,操作简单易学,用户量较大。
    GCSolution基本操作基本以辅助栏为核心,按照功能图标依次操作即可。高级操作内容较多,规范性、便捷性则不如基本操作。尤其是双柱双流路系统的使用和定量,不易操作,如果需要一次实现进样和定量分析,需要注意的细节部分较多。
    我们以一台GC-2010Plus为例,假设在其上安装了FPDECD检测器、两个SPL分流不分流进样口、使用两根色谱柱:Rtx-1701Rtx-5,规格均为0.25mm*30*m*0.25um
    进入GCSolution的实时分析部分,点击“系统配置”,在“系统设定”框的“模块设定”部分双击“GC2010”图标,将分析流路数改成“2”,点击“确定”。
    在模块设定中可以看到两个流路,此时将对应的进样口和检测器添加进入流路。
    在各流路中双击对应模块,按照实际分析状态对各个模块进行配置。
    其中尤其需要注意色谱柱的配置,色谱柱的规格(即长度、内径、液膜厚度)一定要输入正确,否则会造成仪器流量控制不良,分析方法不能顺利移植等问题。极端情况下,色谱仪的流量会无法控制。
    本例中配置了两根色谱柱,最高耐受温度不同,实际使用中,柱温的最高设定温度取决于耐温较低的色谱柱。
    配置完成后,实时分析的色谱图、仪器监视器、仪器参数界面成为并列的两个。需要分别设定各个流路的参数,点击“开启系统”,两个流路同时工作。
    如果使用双塔自动进样器,两个通道可以同时进样和数据采集。
    小结:GCsolution双流路的配置方法
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • wazcq
    第1楼2014/11/25
    毛细柱长度 内径是一定要填正确,膜厚貌似不参与计算没什么关系的
  • 冰火女孩
    第2楼2014/11/25
    老师这个双流路进两个样品是不是同时就出来了。
  • 冰火女孩
    第3楼2014/11/25
    这主要应用在那里啊?
    第4楼2014/11/26
    两个流路同时显示,能同时进样吗?
  • kv2005kv
    第5楼2014/11/27
    学习啦,谢谢楼主
