气相对室温有要求吗?
气相色谱(GC)
  • 气相对室温有要求吗?室温多少气相工作会正常呢?听其它同事说,用某品牌气相,空调坏了,室温达到40度,气相还能正常工作,高温或低温对气相有多大影响?会影响到哪些部件?
  • 雨木霖
    第1楼2015/07/31
    温度太高对样品的影响比较大。
    气相仪器倒是一般不会因为温度太高或者太低而坏掉的。
    当然,这个高低总是有限度的。
    如果五六十度的气温或者零下30度,那这些条件的确太极端了。。。。
  • xiao-jin
    第2楼2015/07/31
    室温过高,还会对仪器产生影响,对样品也会有干扰,特别有些样品中有低沸点物质时,对于高沸点样品则影响不大。
    第3楼2015/07/31
    可是有时室温太高,气相会出报警信息,停止进样。
  • qqqid
    第4楼2015/07/31
    报警信息是什么?
    报警是个别仪器的现象吧?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:可是有时室温太高,气相会出报警信息,停止进样。
  • shandian415
    第5楼2015/08/02
    室温太高,降温比较困难,尤其夏天
  • 请教的小孩
    第6楼2015/08/02
    岛津气相对温度要求一般在5~35℃的室温条件下即可正常操作
  • symmacros
    第7楼2015/08/02
    气温过高,气相电路容易出故障,挥发性的溶剂样品可能无法测定。
  • 188
    第8楼2015/08/02
    环境气温和湿度对电子线路影响较大,所以还是有一定要求的,当然一般要求不高.
  • 安平
    第9楼2015/08/02
    其实一般影响不太大。湿度比较重要
  • xdzh130
    第10楼2015/08/03
    有些机型,室温太低不行的,开不了机,比如瓦里安GC450,若配有8400或8410进样器,在5度以下开机,自检肯定通不过,必须开空调升温至15以上,并且最好半小时后再开机,方可通过自检。
    室温过高,比如40度,对仪器开机应该影响不大,但长时间运行,散热是个问题,另外有些组份可能分不开,从而影响定量。
