气相色谱(GC)
DeeperBlue
第1楼2014/11/26
如果您不接检测器老化,检测器就不必开。
zyl3367898
第2楼2014/11/26
进样口温度可与平常用的一样,色谱柱老化时的最高温度不要超过色谱柱的最高温度,可比工作时稍高些,不接检测器时,不必开检测器。
forth
第3楼2014/11/26
正常的设置,检测器温度都会比柱温高一些,这说法也没什么问题。如果检测器是关着的,最好柱子不接检测器。
安平
第4楼2014/11/26
有些仪器要求检测器温度必须高
尚心连昂
第5楼2014/11/26
我们一般老化时是检测器温度比柱箱温度高20,柱箱温度比日常使用最高温度高20,同时进样器也会老化
第6楼2014/11/26
检测器温度没变过,工作时300度,老化柱子时也是300度。
