液质联用(LCMS)
雾非雾
第1楼2014/11/28
不行,灵敏度差别很大,以农药为例,有许多LCMS响应不太好的农药,在LCMSMS上检测还是很好的。
xiaocongwei
第2楼2014/11/28
这个就看你的具体需求了,如果处理的是简单基质的样品,勉强可以,如果是复杂基质的样品那就要MSMS了,灵敏度分辨率高很多
hujiangtao
第3楼2014/11/28
液质还是得串联的
黄教授AC
第4楼2014/11/29
安捷伦6460是MSD还是MSMS的???求用过的指教
PPCPs
第5楼2014/11/29
串联四极杆, MS/MS
第6楼2014/12/02
谢谢,这个可以买···········
fiyingwing
第7楼2014/12/02
MS/MS能测定的,MS上也会有响应的。问题主要有两个:一个前面也提到了,单MS灵敏度不够,做不到比较低的检测限;第二个问题比较大》1。没有二级质谱,分子量相同结构不同的会区分不开,2.没有二级质谱碎片,定性不准,会有比较大的假阳性风险。
