气相色谱(GC)
黄鹤楼
第1楼2006/09/14
一般老化柱子都要比柱子使用的最高温度低20度为好
我在故我思
第2楼2006/09/14
楼主,虽然说柱子在出厂前老化过,但是在使用前还得老化的,其目的主要使柱子中的固定液分布更加均匀和将柱子中的杂质除去。老化的过程主要是初始温度低一些,程序升温的速率慢一些,最高温度低于柱子的最高使用温度20~30度。
丑得惊动联合国
第3楼2006/09/14
老化时不要接检测器.
xiaoxueer
第4楼2006/09/14
色镨柱的老化理论上应当不接监测器,从室温开始程序升温至低于最高温度20-30,待基线走平以后保持一刻钟就可以了。但是如果用的载气是氢气的话,不接监测器会很危险,可以先用载气吹吹,然后接上也可以。色镨柱老化完毕可以先进一针溶剂。
mycolity
第5楼2006/09/15
用60度初温,5度/分钟,升至340度,保留20分钟。不要接检测器。这样就行了!
那一瞬
第6楼2006/09/15
楼主,虽然说柱子在出厂前老化过,但是在使用前还得老化的,最高温度低于柱子的最高使用温度20~30度 .不接检测器
雅源科技
第7楼2006/09/15
为什么不能接检测器呀?接了有什么危险吗?
xiejing1125
第8楼2006/09/15
避免监测器被污染。不过接了影响也不会太大。
oxj1982
第9楼2006/09/15
平时我们老化柱子是都接检测器的啊,,好象也没有什么事...
aihuabao
第10楼2006/09/15
看什么检测器了,如果是fid的直接装上就行,柱箱温度高于你做样温度20度就行,如果是tcd的,你就应该一头放空,高于做样温度20度就行了
