气相色谱峰面积不准
  • Ins_7ca642a5
    2022/12/08
气相色谱(GC)
  • 求助下大佬们,我用的是岛津2010pro气相色谱仪,做油中脂肪酸检测,油里面油酸亚油酸等中低碳脂肪酸检测含量正常,而花生烯酸,芥酸,神经酸等高碳脂肪酸检测能出峰,但是含量不对,对比送样出去检测结果,我测的高碳脂肪酸含量都少了一半多,甲酯化方法检测方法都改了好几次,依然这样,检测方法用过国标的也是一样,有大佬知道啥原因吗
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 安平
    第1楼2022/12/08
    建议使用wax,ffap类的色谱柱进行测定。
    可以考虑使用外标法定量。
  • 安平
    第2楼2022/12/08
    楼主详细说说具体的分析条件,定量方法为好
  • 折磨人的气相
    第3楼2022/12/08
    用的是菲罗门的气相色谱柱FBX-10,用的国标脂肪酸测定方法(GB5009.168-2016)进行测定,图里是我最近测的一次,前面几个峰面积都正常,后面三个峰面积比例对不上,少了一半多
    安平(byron1111) 发表:建议使用wax,ffap类的色谱柱进行测定。可以考虑使用外标法定量。
  • 折磨人的气相
    第4楼2022/12/08
    也改过其他方法,条件如下,检测器温度280,进样器温度230-270都试过,柱温升温程序最近一次是120升到230,总时长90分钟,分流比100:1,进样1微升,载气氮气
    安平(byron1111) 发表:楼主详细说说具体的分析条件,定量方法为好
  • 折磨人的气相
    第5楼2022/12/08
    定量就是按峰面积来定量,麻烦大佬分析下,可能原因是啥,感谢
  • 安平
    第6楼2022/12/08
    外标法定量?还是归一法定量? 建议可以考虑外标法定量。
    FBX-10 类似于SP-2560,强极性色谱柱,分离反式脂肪酸用。
    可以考虑降低一点分流比,提高进样口温度试试。
  • Ins_b81c0c86
    第7楼2022/12/08
    买几个有证标准物质吧,菜籽油,花生油,证书上有含量。
    甲酯化用的试剂现用现配,检查下试剂,严格按酯交换法做。
    还有确定所有峰都认对。
    更换衬管或者换新的柱子。
  • yifan1117
    第8楼2022/12/08
    是不是重复几次试试。
    第9楼2022/12/08
    先更换新衬管,新柱子,看结果是否准确。
  • 折磨人的气相
    第10楼2022/12/09
    更换制样和检测方法等重复六七次了,每次结果都差不多
    yifan1117(yifan1117) 发表:是不是重复几次试试。
