COD与bod有什么不同?
  • 简单心情
    2014/11/28
水质检测
  • COD和BOD有什么不同?目前能在一台仪器上完成这两个指标吗
  • 郭景祎
    第1楼2014/11/28
    不一样的啊,生化需氧量和耗氧量
  • 透明
    第2楼2014/11/28
    怎么又是这个问题、、、
  • 透明
    第3楼2014/11/28
    【求助】COD和BOD能同时测定吗http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140304/5214520/
  • sgxy
    第4楼2014/11/29
    来回不就是这几个题嘛
    透明(zsj201204) 发表:怎么又是这个问题、、、
  • 难忘今宵
    第6楼2014/11/30
    我想说几句化学需氧量(COD或CODcr)是指在一定严格的条件下,水中的还原性物质在外加的强氧化剂的作用下,被氧化分解时所消耗氧化剂的数量,以氧的mg/L表示。化学需氧量反映了水中受还原性物质污染的程度,这些物质包括有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等,但一般水及废水中无机还原性物质的数量相对不大,而被有机物污染是很普遍的,因此,COD可作为有机物质相对含量的一项综合性指标。
    BOD:生化需氧量,即是一种用微生物代谢作用所消耗的溶解氧量来间接表示水体被有机物污染程度的一个重要指标。其定义是:在有氧条件下,好氧微生物氧化分解单位体积水中有机物所消耗的游离氧的数量,表示单位为氧的毫克/升(O2,mg/l)。 一般有机物在微生物的新陈代谢作用下,其降解过程可分为两个阶段,第一阶段是有机物转化为CO2、NH3、和H2O的过程。第二阶段则是NH3进一步在亚硝化菌和硝化菌的作用下,转化为亚硝酸盐和硝酸盐,即所谓硝化过程。NH3已是无机物,污水的生化需氧量一般只指有机物在第一阶段生化反应所需要的氧量。微生物对有机物的降解与温度有关,一般最适宜的温度是15~30℃,所以在测定生化需氧量时一般以20℃作为测定的标准温度。20℃时在BOD的测定条件(氧充足、不搅动)下,一般有机物20天才能够基本完成在第一阶段的氧化分解过程(完成过程的99%)。就是说,测定第一阶段的生化需氧量,需要20天,这在实际工作中是难以做到的。为此又规定一个标准时间,一般以5日作为测定BOD的标准时间,因而称之为五日生化需氧量,以BOD5表示之。BOD5约为BOD20的70%左右。
  • 老兵
    第7楼2014/11/30
    COD(化学需氧量),是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等。但主要的是有机物。因此,COD(化学需氧量)又往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。COD越大,说明水体受有机物的污染越严重。
    BOD (生化耗氧量),是指在一定期间内,微生物分解一定体积水中有机物质所消耗的溶解氧的数量。它是反映水中有机污染物含量的一个综合指标。如果进行生物氧化的时间为五天就称为五日生化需氧量(BOD5),相应地还有BOD10、BOD20 。在一定条件下,微生物分解存在于水中的某些可被氧化物质,特别是有机物所进行的生物化学过程中消耗溶解氧的量
  • sgxy
    第8楼2014/11/30
    用哪个衡量水的污染程度更好
  • 李偲
    第9楼2014/12/02
    仪器的话,好像是没有吧,他们两个有个倍数的关系,以前的污水处理厂是3倍的关系
  • anpeng7077
    第10楼2014/12/03
    建议你深刻体会,多读读环境监测的书吧
