紫外可见分光光度计(UV)
uv-vis
第1楼2014/11/28
我没用过这款,但我可以肯定的告诉你,是可以满足的!这两个功能很多款紫外都能达得到的
zqc
第2楼2014/11/28
但工程师介绍说这款仪器是单机,无法同时双波长测量,一定要配电脑,即TU-1810DPC才行。
第3楼2014/11/28
明白你的意思了,你要直接在仪器上出结果,那是不行的。必须带软件的才可以,PC型你通过自己计算也可以啊,
第4楼2014/11/28
我只是需要同时测量220和275nm的吸光度即可,,是可以自己计算的。不知不要电脑行不行,如普析的T6就不行,一个样品要测两次,先测220,再测275,非常麻烦。
miss_fairy
第5楼2014/11/28
现在的紫外一般都使用工作站操作,不在机器上显示和操作了,所以要配电脑。能不能两个波长同时测你问问厂家或销售的服务人员。我觉得应该能,我们单位用的紫外就能(不是楼主那家的,国产的),而且工作站很简便,很方便。
小虾米
第6楼2014/11/29
可以实现同时使用,但必须用电脑,我们试过,结果不怎么好,
第7楼2014/11/30
结果不怎么好,是指这款仪器不好使用吗?我们原来用的岛津UV1700就不需配电脑,直接在仪器上操作,非常方便。因为我们不需处理数据,如需电脑就要配软件,还要占用地方,所以才发贴问问普析的这款紫外需配电脑才能满足我们的要求吗?
WUYUWUQIU
第8楼2014/12/02
可以和厂家联系一下
暗夜精灵
第9楼2014/12/02
问问厂家
ldgfive
第10楼2014/12/02
这个肯定没有问题
