水质检测
小细腿儿
第1楼2021/07/20
1.地表水在采样时如果有大型漂浮物杂质时应该是要过筛,然后静置三十分钟,虹吸分装至溶解氧瓶中带回实验室,所以实验室在做的时候应该是不用在过滤的2.数据差倍数先确定一下是否是计算错误,如果计算无误应该是实验过程有问题,逐步排查3.根据经验一般B/C大概在0.65左右,标样可以根据真值确定稀释倍数
