原子吸收光谱(AAS)
huangza
第1楼2014/11/28
是的,怎么这进样管这么贵啊!材质与直径有很特殊的地方吗,卖这么贵
海茶
第2楼2014/11/28
据说没有什么吸附性 两次测试之间没什么污染效果
夕阳
第3楼2014/11/28
楼主关于进样臂毛细管的延续连接法是如下图所示的吗?如是,那么新接的聚四氟乙烯管需要多长?再者为何进样管在修剪时需要减掉5cm之多?楼主能否上传一张进样臂的完整照片?楼主上传的照片看不全更换新毛细管前后的对比效果。
wxuebao
第4楼2014/11/28
两次测试之间没什么污染效果,就算用普通聚四氟管能污染1%,对结果其实也没太大影响,因为大部分待测的样品都是相互之间的比较,再说进样管前后都有空白液洗涤的,所以,一般影响不大的
第5楼2014/11/28
长度没有一定,图省事可以长一些,比如大于80cm,勤劳一些的话,建议40-50cm,剪短了,下次再接一根。原来厂家的管子外径大概也在1.4mm左右,我们自己买的管子外径最好也在1.4-1.5mm左右,另外最好是壁厚一些,这样进样的时候管子就硬一些,太软不好进样,容易弯曲。完整照片,就不用了,现在已经在家里了,因为是这款的用户 应该很好理解我所讲的东西;不是这款的用户,看了也没太多收货,over
wangjunyu
第6楼2014/11/29
这个还是挺经济实惠的方案
我是风儿
第7楼2014/11/29
我也赞成这种作法
冰山
第8楼2014/11/30
牛人!不能不顶啊!白猫黑猫,能抓老鼠就是好猫!
qlmkk
第9楼2014/11/30
为什么不用热风机吹
abcpgf
第10楼2014/11/30
还真不错,赞一个。
