原子吸收光谱(AAS)
mihenzhang
第1楼2007/04/06
蒸馏水是不是合格的?
夜市
第2楼2007/04/06
可能空白制备有问题,另外基体效应和样品含量低也可能是原因。
seas7
第3楼2007/04/06
这个问题很简单,就是空白中的代测物质浓度大于样品中待测物质浓度。原因:1.样品和空白处理条件不一致。2.样品中待测物质浓度相对太低,导致仪器误差。
快乐
第4楼2007/04/06
3楼老兄说得好。我做原吸5年了,总结的就是上两原因,更希望大家多提出很好的建议来分享
ehopejxb
第5楼2007/04/06
空白有问题,1、建议检查空白。2、样品处理与空白处理时,是否使用同一方法进行。
gxyqfx
第6楼2007/04/06
用标准加入法检查是否是基体干扰,或者空白末做好。
hychychyc2
第7楼2007/04/06
本来想找个 懂的问题 回复赚点积分 一看是原子吸收 哎呀 用我做色谱维修的经验 说2句。1 浓度大些是不是还是负峰 2 我想其它的物质都是正的吧
shimadzu-aa6800
第8楼2007/04/06
做5年了,身体没咋样吧,都说这玩意危害大着呢,1.接触的液体是有害金属离子状态,可以直接通过皮肤进入体内2.石墨炉加热时产生高频交流电,伴随着是电磁场变化,对脑细胞危害相当大, 不亚于小型电台3.有害气体如氮氧化合物,是被证明能破坏DNA翻译功能和细胞病变的物质4.挥发性酸雾,对视网膜和呼吸道是有危害的 强烈建议,将医疗保险和养老保险提高2倍
echo-chen
第9楼2007/04/06
这应该是基体效应,基体物质的吸收值比样品还大,所以样品就显示负值。这要是在色谱上就会出现倒峰现象。因此,你可以试一试用基体作为溶剂。
yuying8091
第10楼2007/04/06
测什么元素?测量方法(石墨,火焰)?测什么物质的元素?前处理方法?说清楚了才能考虑
