分析化学
云☆飘☆逸
第1楼2014/11/30
烘干瓶子,分段放入当前温度下的水,记下重量,查看密度,计算体积就知道准不准了
patriot
第2楼2014/11/30
首先对所校准的滴定管进行严格清洗后并晾干。校准液体:可以用水,并且标准中也是用水。需要对天平室进行恒温,并且对所用的水放在恒温的天平室内进行温度平衡。准确用滴定管放出定量的水进行稳重校准。如果天气干燥,适当对天平室进行增湿,或对放出的水进行密闭收集。对重量值和体积进行温度修正。也可以用汞作校准液体:汞的密度是水的13 倍,这样可以更准确的校准,但注意汞有害,不得遗洒。
xfj5201314
第3楼2014/12/01
标准的方法是用称量的,实验室里面可以间接校准~
