ICP光谱
附件:
依风1986
第1楼2014/12/01
校准回来的设备,参照证书,一般大家都会做设备校准确认,大家还是要更多关注其本质内容。
守一
第2楼2014/12/01
修正因子的使用还是很重要的,我们有使用。不过这个被开不符合项,有点严吧,你跟老师说就是只用37度,没有偏离标准要求(在范围内),他也能开你不符合项?
abcpgf
第3楼2014/12/01
必须的,有些还是影响蛮大的。
第4楼2014/12/01
计算溯源还是很重要的,所以老师的细节把握也没问题,没有过多的争辩,就是校准后确认需要增加进去这项内容,并且在设备上贴有提示,相关人员加强对这块培训,特别是计算溯源的相关知识,并且举一反三,后续加强,纠正措施才有效
第5楼2014/12/01
是的,所以此类问题需要重视啊!
zj2635
第6楼2014/12/02
依风老弟所说的情况确实存在,具体什么仪器我记不清楚了,但我记得仪器和设备参数中是会用到校正因子。
qqqid
第7楼2014/12/02
什么专家?我们实验室的水浴恒温设备全都不校准,我们调温度也不以设备示值为准,用检定过的温度计测量设备内的温度,来调节恒温的温度。
第8楼2014/12/02
实际使用的时候也需要特别关注下
第9楼2014/12/02
你们的测试方法中没有对温度要求吗?特别是控温精度高的
马克思的战友
第10楼2014/12/02
亲,这个不应该开不符合项。因为标准要求是37+/-2度,作业指导书绝对不会要求把恒温水浴槽温度调到35度,并且没有证据证实实验时把恒温水浴槽温度调到35度。最多开个观察项。这个评审老师应该继续审核是否符合条款5.5.11和5.5.2
