冷却水机的作用
ICP光谱
  • 冷却水机是冷却什么的?射频发生器?为啥要冷却射频发生器?还有冷却水的成分主要是什么?谢谢各位老师~
  • 该帖子已被版主-sasha加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 依风1986
    第1楼2014/03/25
    冷却检测器,得到良好的噪音,保持恒温,看你说道冷却射频发生器的,有些厂家是空气冷(比如PE),冷却水的主要成分还不是H20吗?冷却射频发生器还不是降温
  • tang566
    第2楼2014/03/26
    冷却水的主要成份是纯水,经纯水机过滤后的水。
  • sonne86400
    第3楼2014/03/26
    降温作用的 有的厂家不需要冷却水
  • N/C
    第4楼2014/03/26
    冷却的是感应线圈吧?检测器要冷却吗(本人对这个了解不多,求解)?
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:冷却检测器,得到良好的噪音,保持恒温,看你说道冷却射频发生器的,有些厂家是空气冷(比如PE),冷却水的主要成分还不是H20吗?冷却射频发生器还不是降温
  • 依风1986
    第5楼2014/03/26
    感应线圈也是需要冷却的
    N/C(v2687475) 发表:冷却的是感应线圈吧?检测器要冷却吗(本人对这个了解不多,求解)?
  • N/C
    第6楼2014/03/26
    那检测器呢?也要吗,如果要,也是冷却水机冷却的吗?
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:感应线圈也是需要冷却的
  • sasha
    第7楼2014/03/26
    我们用的利曼的ICP,它分为内置式和外置式冷却水,一个是冷却射频发生器,一个是冷却检测器的。
    冷却水的就是水,作用当然是降温。
    PS,我们用的PE的ICP-MS的冷却液好像不是普通的纯净水,有专门的冷却液,工程师说最好要从他们公司购买
  • beyond1977
    第8楼2014/03/26
    不同品牌技术不一样,瓦里安的检测器是用半导体冷却,半导体再用水冷,因此也可以说检测器是靠水冷
    N/C(v2687475) 发表:那检测器呢?也要吗,如果要,也是冷却水机冷却的吗?
  • tang566
    第9楼2014/03/26
    对于恒温的检测器,是需要用冷却水来带走热量。
  • Simon
    第10楼2014/03/26
    冷却感应线圈和检测器
