阿奇霉素的标准一直在提高,我们也一直在努力
  • capcellpak
    2014/12/04
厂商论坛
  • 2010版中国药典之后,阿奇霉素的检测标准在不断地更新着,对检测的要求也不断地提高着。
    大家为了能更好的满足要求,并为实际工作中可能出现的问题留出一定的可操作空间,对于分析谱图中各杂质峰之间的分离度也希望越大越好。
    为了满足大家的需求,我们不停的尝试着调整方法来增加分离效果。
    经过多次实验,希望下面的结果能让大家满意。
    色谱柱:CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6mm i.d.×250mm
    流动相:A) 磷酸盐缓冲液(0.02mol/L磷酸氢二钾溶液,用20%磷酸溶液调节pH值至8.2)/乙腈=45/55
    B) 甲醇
    B 25%(0.0min) –>5%35.0min->5%64.0min->25%65.0min->25%71.0min
    :1.2 mL/min
    :30 °C
    :210nm
    进样量:50 µL
    样品浓度:10mg/mL
    *注:标准要求系统适用性溶液色谱图各峰之间的分离度均应大于1.2。以上杂质峰J与杂质峰I、杂质峰I与杂质峰S、杂质峰S与杂质峰A间分离度分别为2.951.978.02
