ICP-OES 法测定超基性岩中钾含量
ICP光谱
  • ICP-OES 法测定超基性岩中钾含量
    1. 方法概述:
    超基性岩(ultrabasicrock)是火成岩的一个大类。二氧化硅(SiO2)含量小于45%。常与超基性岩并用的术语是超镁铁岩,指镁铁矿物含量超过75%的暗色岩石。大多数超基性岩都是超镁铁岩。超基性岩在地球上的分布有限,出露面积不超过火成岩总面积的0.5%,而且主要是深成岩。超基性岩常沿深大断裂带分布,受其控制,形成岩带。岩体的规模大小不一,常呈透镜状、脉状或不规则状。与超基性岩有关的矿产有铬、镍、钴、铂族金属、金刚石、石棉等。超基性岩在化学成分上属硅酸不饱和系列。除辉石岩外,SiO2的含量均小于45%Al2O3Na2OK2O含量低,而氧化镁(MgO)、FeO含量很高。超基性岩多经蚀变作用,其中H2OCO2含量往往较高,致使岩石的化学成分变化很大。
    超基性岩中钾含量用常规的四酸法,结果偏差很大;本文采用硼酸盐混合物在高温下熔融,用配制好的混酸溶解熔出物,用ICP-OES测定其中的钾含量。方法简单实用,回收率高,结果和标准物质参考值吻合很好,可实现批量处理。
    2.主要设备
    2.1 玻璃试管,
    2.2 电子天平,
    2.3 石墨坩埚,
    2.4 高温马弗炉,
    2.5 塑料瓶,
    2.6 振荡器,
    2.7 PP试管,
    2.8 ICP-OES
    3.试剂:
    偏硼酸锂,四硼酸锂,盐酸,硝酸,去离子水
    偏硼酸锂和四硼酸锂的混合物(12:22
    混酸:4%HNO32%HClV/V
    4.样品处理步骤:
    4.1 称样:准确称取样品0.1000g于玻璃试管中;再往每个试管内加入约2.0g的偏硼酸锂和四硼酸锂的混合物(12:22),摇匀;
    4.2 在石墨坩埚内加入碳粉,加入量以刚好铺平坩埚底部为宜,将摇匀后的样品混合物倒入石墨坩埚内;
    4.3将石墨坩埚放入已经升温至1000°C马弗炉内灼烧30分钟后,取出、冷却;
    4.4 向透明的200ml塑料瓶内加入100ml混酸(配制好含4%HNO32%HCl的混酸溶液),每个塑料瓶按顺序编号,以免搞混;
    4.5用镊子夹出已冷却的珠子,用干净的纸巾擦干净珠子上沾的碳粉后放入塑料瓶内;
    4.6将塑料瓶置于震荡器上,调节震荡的速度和时间,开启振荡器,时间是2小时;
    4.7待振荡器停止工作后,取下塑料瓶,将溶解好的样品转移至PP塑料试管内,送仪器待测。
    5.仪器分析:
    5.1 标准曲线系列:
    空白溶液:每100ml溶液加1.8g偏硼酸锂和四硼酸锂的混合物(12:22),4mlHNO3,2mlHCl,
    K标液:10ppm,20ppm,50ppm,100ppm,(基体同上)
    QC溶液:K混标40ppm(基体同上)
    5.2 仪器参数
    6.结果与讨论
    6.1 方法检出限:
    元素
    K
    方法检出限
    0.01
    单位
    空白白读数
    3
    0.0037042
    4
    0.0021123
    6
    0.0044695
    Element
    0.0042388
    8
    0.0019999
    9
    0.004422
    10
    0.003878
    均值
    0.00373815
    标准偏差
    0.00109570
    仪器检出限 (3s)
    0.0033
    6.2 准确度实验数据:
    次数
    标准物质名称
    测量值(%
    参考值(%
    回收率
    G2000
    1.58
    1.56
    101.3%
    G2000
    1.58
    1.56
    101.3%
    3
    OREAS-13P
    0.55
    0.55
    100.0%
    4
    OREAS-13P
    0.55
    0.55
    100.0%
    OREAS-45P
    0.41
    0.42
    97.6%
    6
    OREAS-45P
    0.41
    0.42
    97.6%
    7
    OGGeo08
    3.59
    3.68
    97.6%
    8
    OGGeo08
    3.63
    3.68
    98.6%
    9
    MRGeo08
    3.77
    3.89
    96.9%
    10
    MRGeo08
    3.81
    3.89
    97.9%
    6.3 精密度实验数据:
    测试次数
    标准物质
    G2000
    OREAS-13P
    BCS381
    SY-4
    OGGeo08
    参考值(%
    1.56
    0.55
    0.06
    1.66
    3.68
    GZ10039105
    1.54
    0.53
    0.06
    1.58
    3.38
    GZ10039106
    1.55
    0.53
    0.06
    1.59
    3.41
    3
    GZ10039107
    1.57
    0.54
    0.06
    1.6
    3.27
    4
    GZ10039108
    1.55
    0.54
    0.06
    1.61
    3.42
    GZ10039109
    1.57
    0.54
    0.06
    1.62
    3.46
    均值
    1.5560
    0.5360
    0.0600
    1.6000
    3.3880
    标准偏差
    0.0134
    0.0055
    0.0000
    0.0158
    0.0719
    相对标准偏差
    0.9%
    1.0%
    0.0%
    1.0%
    2.1%
    方法允许偏差
    ±5%
    ±5%
    ±5%
    ±5%
    ±5%
    通过以上实验数据不难看出,本方法的检出限低,准确度在高,精密度好,完全适用于检测超基性岩中K含量。
  • 该帖子已被管理者-tang566设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-tang566加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • 999youran
    第1楼2014/12/05
    这个方法的准确度相当不错啊
  • abcpgf
    第2楼2014/12/05
    那是,不然怎么测样品呢。
