ICP-MS
timstoicpms
第1楼2014/12/06
你这三次测试,是用纸张的同一份消解溶液做的?稀释倍数是多少?
kahn12345
第2楼2014/12/08
恩,都是用同一份消解液测试的。稀释倍数是这样的,前两次是参照AAS的标准,第一次称取0.1g定容至50g,第二次从一级稀释液中移取2.5g定容至50g。这样直接进ICP-MS怕浓度太高,于是在第二次的基础上又稀释了一次,对二级稀释液稀释5倍,最终进ICP-MS。标线最高点是400ppb
第4楼2014/12/08
tims老师,我还有个疑问,因为我用的反应气是O2,我在考虑会不会是O2活性不够,消除干扰能力不足,进而导致稳定性不佳?
第5楼2014/12/08
(1) 点火测试之前,是否对动态反应池进行O2吹扫?(2) 氧气钢瓶到仪器之间的管路上,是否连接了气体捕集阱?检查捕集阱是否失效?
第6楼2014/12/15
正在尝试对动态反应池进行吹扫,看看结果是否理想
