ICP-MS
timstoicpms
第1楼2016/07/13
40Ar23Na 干扰 63Cu
m3081384
第2楼2016/07/13
如何确定是这个干扰Cu63,40Ar25Mg不是也会干扰Cu65?
第3楼2016/07/13
首先,你的样品是 Na含量高?还是Mg含量高?我想绝大多数样品 都是Na高其次,Na只有一个同位素23Na,Mg却有三个同位素,25Mg只占 10%的丰度。综上所述,23Na40Ar 的产率,绝对比25Mg40Ar产率高。
第4楼2016/07/13
不知道你用什么模式测Cu?如果是 Nogas模式,那么 63Cu偏高 归因于 40Ar23Na,很常见;如果是用 He模式,那么就要检查 氦气管路是否过夜吹扫?实测样品时 He流量多少?
第5楼2016/07/13
嗯,有道理,谢谢!我的样品是水样,里面有含NaClO。那我下次用纯水试试,看63cu会不会减小
光哥
第6楼2016/07/14
最简便的方法:稀释样品,如果稀释前后的测试结果和稀释倍数成正比,一般就不认为是干扰。任何干扰的来源既要考虑形成这种离子的可能性大小、稳定性,也要考虑组合成这种多原子离子干扰源的核素丰度另外,Na的来源远比Mg丰富——既有酸、水还有环境。当然,如果样品中含有大量的Mg,那么这个也是考虑的。
