成型Shaping | ![]() | |
渗碳Gasification | ①、CO2红外线控制表盘:0.1-1.0NL | |
②、基准流量控制表盘:0.3-0.5NL | ||
③、烧煤空气流量控制表盘:1.0-1.5NL | ||
淬火 quenching | 830-860℃ | |
回火 tempering | 330℃ | |
硬度检测hardness | 抽检casual inspection(表面硬度surface hardness 、芯部硬度•core hardness 、渗碳层深度•carburized ) | |
电镀前 除油除锈处理 | 高温除油High temperature oil removal | |
水洗Washing*2 | ||
盐酸除锈Derusting with Hydrochloric acid | ||
水洗Washing*2 | ||
电解除油Electrolytic deoiling(加入试剂除氢半小时) | ||
水洗Washing*1 | ||
电镀electroplate | 镀锌槽(放入电镀槽镀1小时) | |
电镀后 清洗 | 水洗Washing*1 | |
除光活化 | ||
水洗Washing*1 | ||
钝化槽 | ||
水洗Washing(冷水Cold water) | ||
水洗Washing(热水Hot water) | ||
脱水处理Dehydration treatment | ||
烘干处理Dry | ||
电镀后处理 | 4h内高温除氢 (放进烘烤箱里烘烤2-4小时,温度在200-250C°) | |
镀美加力 前处理 | 除氢degassing of hydrogen | |
镀美加力 | 涂覆 | |
烘烤Baking(150-180-230-250°) | ||
涂覆 | ||
烘烤Baking(230-250°) |
