原子吸收光谱(AAS)
附件:
JIANNAN
第1楼2014/12/06
试液空白负这么多,主要是标样空白高引起的,考虑把标样空白降下来。
冰山
第2楼2014/12/06
空白不能随意舍去,除非这个空白做错了。如果做错了,就该重做一个。根据计算,原点的吸光值应为0.0198,而实际测得为0.001,差距怎么这样大?
ldgfive
第3楼2014/12/08
空白出现负值,可能是曲线造成的
watelf
第4楼2014/12/10
原点的吸光值是怎么算出来的
第5楼2014/12/10
根据标曲方程Abs=0.052000*CONC.+0.019800。当CONC.=0.00mg/L时,Abs=0.0198
