最新X射线荧光光谱仪主要技术指标对比
项目 | XRF 型号 | S8 TIGER | ZSX Primus/ ZSX Primus II | AXIOS/ (AXIOS-ADVANCED) | ADVANT’XP+ | XRF1800 | |
生产厂家 | 德国布鲁克AXS公司 (原德国西门子axs) | 日本理学公司 | 荷兰帕纳科公司 (原荷兰飞利浦公司) | 赛默飞世尔 (原瑞士ARL公司) | 日本岛津公司 | ||
推出时间 | 2007 | 2003 | 2004 | 2000 | 1997 | ||
高 压 发 生 器 | 最大功率 | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4.2 kW | 4 kW | |
最大电流 | 170 mA | 150 mA | 125mA(160mA) | 120 mA(140mA选项) | 140 mA(150mA选项) | ||
最大电压 | 60 kV | 60 kV | 60 kV | 60 kV(70Kv) | 60 kV | ||
电流、电压快速切换功能 | 能,并且能等功率或非等功率切换,遇含量很高的样品时,可自由调节功率 | 只能等功率切换,遇含量很高的样品时, 需要使用衰减器 | 只能等功率切换,遇含量很高的样品时,需要使用滤光片 | 只能等功率切换,遇含量很高的样品时,需要使用滤光片 | 只能等功率切换,遇含量很高的样品时,需要使用衰减器 | ||
能否满功率运行 | 能,并能长期满功率运行 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | ||
发生器类型 | 固态式,模块化设计 | 油箱式 | 固态式,一体化设计 | 固态式,一体化设计 | 油箱式 | ||
发生器稳定性 | 外电压波动1%时为 优于0.00005% | 外电压波动1%时为 0.0005% | 外电压波动1%时为 0.00006% | 外电压波动1%时为 0.0001% | 外电压波动1%时为 0.0005% | ||
X 光 管 | 低温光管技术 | 光管头部增加冷却回路,测量液体、低熔点样品非常安全。灯丝无挥发,光管发光强度不衰减 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
铍窗厚度 | 75μm(50μm可选) | 75μm(30μm可选) | 75μm(50μm可选) | 75μm(50μm可选) | 75μm | ||
绝缘方式 | 陶瓷 | 玻璃 | 陶瓷 | 陶瓷 | 玻璃 | ||
光 路 设 计 | 样品照射方式 | 下照式,可测液体 | 下照式,可测液体/上照射 | 下照式,可测液体 | 下照式,可测液体 | 上照式,不能测液体 | |
初级光路过滤器 | 10位 | 4位 | 4位 | 3位 | 5位 | ||
滤光片数量 | 7块 | 4块 | 3块 | 3块 | 4块 | ||
样品进出仪器时保护光管的污染防护屏1 | 1块 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
样品进出仪器时保护光谱室的污染防护屏2 | 1块(选项) | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
XRF 型号 | S8 TIGER | ZSX Primus | AXIOS | ADVANT’XP+ | XRF1800 | ||
测量过程中保护光管的防污染铍隔离膜 | DuraberylliumTM 高强度铍隔离膜(选项) | 无 | 有 | 有(选项),但必须去掉一块滤光片才能安装此铍窗 | 无 | ||
测量过程中保护光谱室防止污染以及在不同类型样品间快速切换、节约氦气消耗的真空封挡, | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | ||
封挡材料 | 高透光性、高强度的高分子材料 | 低透光性铍窗 | 无 | 低透光性铍窗 | 无 | ||
准直器面罩尺寸 | 34mm, 28mm, 23mm, 18mm,8mm, 5mm | 35mm, 30mm, 20mm, 10mm,1mm, 0.5mm | 37mm,30mm, 27mm, 20mm, 10mm, 6mm | 38mm, 29mm, 15mm | 30mm, 20mm, 10mm,3mm, 0.5mm | ||
准直器交换器位数 | 最多可安装4个准直器(细、中、粗、超粗),共6种准直器规格可选购 | 最多可安装3个准直器(细、中、粗) | 最多可安装3个准直器(细、中、粗) | 最多可安装4个准直器(细、中、粗、超粗) | 最多可安装3个准直器(细、中、粗) | ||
晶体交换器位数 | 8位,16种晶体可选 | 10位,14种晶体可选 | 8位,14种晶体可选 | 9位, | 10位,12种晶体可选 | ||
弯晶 | Ge弯晶,PET弯晶 | 无 | Ge弯晶,PET弯晶 | 无 | 无 | ||
测量Al、Si、P、S元素具有最好的长期稳定性、没有PET容易潮解和老化现象,是水泥、矿物、玻璃、地质、铝业应用的专用晶体 | XS-CEM晶体 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
光谱室温度稳定性 | ±0.05℃ | ±0.1℃ | ±0.05℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ||
测角仪 | 定位方式 | θ/2θ分别驱动,光学定位系统 | θ/2θ分别驱动,机械定位 | θ/2θ分别驱动,直接光学位置传感器DOPS系统 | θ/2θ分别驱动,莫尔条纹定位 | θ/2θ分别驱动,机械定位 | |
最小步长 | 0.0005° | 0.001° | 0.002° | ||||
角度准确度 | < +/-0.001° | +/- 0.005° | +/- 0.0025° | +/- 0.002° | |||
角度重现性 | < +/-0.0001° | +/- 0.0005° | +/- 0.0001° | +/- 0.0002° | +/- 0.0003° | ||
最大扫描速度 | 1200°/分 | 240°/分 | °/分 | 327°/分 | 300°/分 | ||
最大转角速度 | 2400°/分 | 1400°/分 | °/分 | 4800°/分 | 1200°/分 | ||
检测系统 | 计数器类型 | 流气正比FC、封闭正比SFC、闪烁SC | 流气正比FC、闪烁SC | 流气正比FC(可串联封闭正比SFC)、闪烁SC | 流气正比FC、闪烁SC | 流气正比FC、闪烁SC | |
计数器窗膜厚度 | 0.6μm | 0.6μm | 1.0μm | 0.9μm | 1.0μm | ||
多道分析器 | 512道 | 512道 | 512道 | ||||
FC & SFC | 线性范围 | 大于3Mcps | 最大2Mcps | 最大3Mcps | 最大2Mcps | 最大2Mcps | |
动态匹配TM技术 | 大于10Mcps | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
转动范围 | 17 ~ 152° | 13 ~ 148° | 13 ~ 148° | 17 ~ 153° | 7 ~ 148° | ||
SC | 线性范围 | 大于2.0Mcps | 1.5Mcps | 1.5Mcps | 1.5Mcps | 1Mcps | |
转动范围 | 0 ~ 115° | 5 ~ 118° | 8 ~ 104° | 0 ~ 115° | 0 ~ 118° | ||
进样系统 软件 | 样品最大尺寸 | Φ52x47mm | Φ52x47mm | Φ51x40mm | Φ52x30mm | Φ51x38mm | |
样品自旋速度 | 30转/分 | 30转/分 | 30转/分 | 30转/分 | 60转/分 | ||
自动进样器 | 样品放在样品盒中测量时,最多可放60个样品;直接将40mm直径的样品放在进样器上时,可放108个样品;样品盒和直接放样的混合进样器可放82个样;托盘式进样器可放75个样品。 | 48位X-Y二维进样器 | 最多可放8个进样条,当样品放在样品盒中测量时,最多可放64个样品;当直接将25mm直径的熔片样放置在进样条上时,最多可放168个样。 | 1位手动;12位转盘进样器;98位X-Y二维进样器 | 8位转盘进样器 | ||
样品类型自动识别功能 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | ||
定性、定量分析软件 | SPECTRAplus V2分析软件 | 有 | SuperQ | WinXRF | 有 | ||
无标样分析软件 | QUANT EXPRESSTM无标样软件包,有扫描测量模式、定点测量模式和结合测量模式 | SQX无标样分析软件,只有扫描测量模式,没有定点测量模式 | IQ+无标样软件,有扫描测量模式和定点测量模式 | QuantAS为扫描测量模式 Uniquant为定点测量模式 | 只有扫瞄测量模式 | ||
无标样分析速度 | 最快小于2分钟 | 最快15分钟以上 | 最快2分钟以上 | 最快10分钟以上 | 最快15分钟以上 | ||
定量分析与无标样分析结合模式 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
动态匹配TM技术 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
理论α系数法 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
经验α系数法 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
变动理论α系数法 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
厚度修正功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
制样方法修正 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
自诊断软件 | S8 Tools 软件 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
远程诊断 | 远程服务-维护-支持软件 | 有 | 有 | 有 | 无 | ||
多层膜分析软件 | MLPLUS | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
氧化物分析软件 | GEO-QUANT M软件 | 无 | WROXI氧化物软件包 | 无 | 无 | ||
地质样品中微量元素专用分析软件 | GEO-QUANT T软件 | 无 | Pro-trace软件 | 无 | 无 | ||
水泥分析软件 | CEMENT-QUANT软件 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
RoHS/WEEE软件 | RoHS-QUANT软件 | 无 | 有 | 无 | 无 | ||
油品分析专用软件 | PETRO-QUANT软件 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
金属材料分析软件 | METAL-QUAN软件 | 无 | NiFeCo软件包,铜基软件包 | 无 | 无 | ||
计算机 | 主机 | 戴尔计算机,四核,最新配置 | 计算机国内供货 | 戴尔计算机,双核,最新配置 | 计算机国内供货 | 计算机国内供货 | |
显示器 | 19"液晶 | 19"液晶 | 19"液晶 | 19"液晶 | 17"液晶 | ||
常规操作第二控制计算机 | 触屏控制TM | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
安全标准 | 质量及安全认证 | 通过ISO9001及EN29001认证 | 通过ISO9001认证 | 通过ISO9001认证 | 通过ISO9001认证 | 通过ISO9001认证 | |
欧洲安全认证 | 通过CE认证 | 未通过CE认证 | 通过CE认证 | 通过CE认证 | 未通过CE认证 | ||
射线防护认证 | DIN 54113等 | ||||||
尺寸 | 高x宽x深(mm) | 1350 x 840 x 1040 | 1510 x 840 x 980 | 9400 x 830 x 1090 | 1770 x 1080 x 1350 | ||
重量 | 千克 | 476kg | 550kg | 450kg | 760kg |
玉米馒头
第9楼2014/12/17
我也不是为帕纳科洗地,但作为用户我还是说一下,“只能等功率切换”不对,可以切换,但在设计处理大批量样品方法时候涉及数十个元素测定的时候,在保障检出限的条件下,减少光管电压/电流的变化阶梯,对光管寿命是有好处的吧,要不你试试一年十万件样品变功率做呢,啥光管都歇菜;含量很高的样品,使用滤光片或衰减器是很正常的,或者说自动变换功率有利于测定高含量基体中的部分微量杂质这还勉强能说过去,前提还是得建立在待测杂质和主成分峰位置接近的条件下;不能满功率运行?各家公司的光管都没问题,只是说在分析样品时是否需要满功率运行,绝大部分情况下无须满功率运行,略低于满功率运行也有助于保护光管;低温光管技术可能是布鲁克的独家技术,但各家都有类似技术,名字不同罢了,再说光管头冷却了,样品冷却了么?滤光片数量瞎掰,懒得反驳了。帕纳科现在的无标定量软件是Omnian。
如果这是招标条件的话,建议楼主修改下,别被人投诉了。
