水质检测
水星
第1楼2014/12/08
总结:1,纳氏比色法测定需要一定酸碱度,但是酸碱度不能解决根本性问题。2,高浓度氨氮的测定可以通过稀释来测定。3,第二点的方法如稀释倍数过多,将导致测试结果偏高,甚至失真。4,针对于高浓度氨氮大家还有更好的方法可以指导下
透明
第2楼2014/12/08
居然没写完、、、
WUYUWUQIU
第3楼2014/12/10
分光光度法,试液颜色要注意
郭景祎
第4楼2014/12/10
我怎么觉得你0.8的那个点的颜色还没我0.4的颜色深呢?
淡泊明志
第5楼2014/12/12
真漂亮啊!比色管!
第6楼2014/12/13
颜色确实很深啊
芦芦阿薇
第7楼2014/12/15
就是说你最终是按稀释50倍做出来是109.42,那109.42除以50是2.1884,超出测定上限2mg/l,你是根据这个结果所以临时增加了一个点,并推出结论三的吗?
第8楼2014/12/16
是根据颜色深浅增加标准曲线的点,然后根据别的实验室比对结果判断出第三点
谁折腾
第9楼2014/12/16
比色管架子不错,放近沸的水中,会变形吗?架子是订做的还是买现成的?
第10楼2014/12/17
架子是买的,有机玻璃材质,放进沸水立没有任何问题
