水温与氯离子含量有无关系?
水质检测
  • 今天测一系列水样,发现一个现象:第一组水样,温度很高(很烫手,具体多少,没有测),测得PH值均大于11,氯离子只有20mg/l;第二组水样,温度不是很高,测得PH值为9左右,氯离子含量在100mg/l。
    其实这两组水样的来源都是一样的,所以又取了源头水样进行分析,测得的结果与第二组水样的结果接近。
    查了一些资料,PH值得变化可以解释了,但是氯离子和水温度的关系,还不清楚,不知道大家对此是否有过关注,怎么解释呢?
  • 该帖子已被版主-sgxy加4积分,加2经验;加分理由:思考性话题
  • 郭景祎
    第1楼2013/09/10
    关系应该不大吧,但是测定余氯的时候,水温过低是测不出来的,需要放至室温才恩能够测出来,不知道这个是不是也是相同的原理
  • 第2楼2013/09/10
    是余氯或者其他物质干扰啦
  • gunf1987
    第3楼2013/09/10
    用什么方法测的呢?电极法肯定有影响
  • laidekeai
    第4楼2013/09/10
    能否说的详细些,谢谢。
    妮(v2721409) 发表:是余氯或者其他物质干扰啦
  • laidekeai
    第5楼2013/09/10
    硝酸银滴定,方法是不是有限制条件?
    gunf1987(gunf1987) 发表:用什么方法测的呢?电极法肯定有影响
  • gunf1987
    第6楼2013/09/12
    这个方法不是特别了解,猜测一下吧,等更熟悉的老师来解答
    1、温度影响取样体积的准确性
    2、温度是不是会影响氯化银的溶度积,进而影响滴定终点?
    3、温度是否会影响铬酸银的生成,进而影响显色剂显色判定终点?
    laidekeai(laidekeai) 发表:硝酸银滴定,方法是不是有限制条件?
