其他仪器综合讨论
realtiger
第1楼2006/09/15
你想分析什么呀先把工作站操作说明看一下吧
燕子
第2楼2006/09/15
就是根据色谱图分析食品中的农药或是添加剂之类的量。那个工作平台是英文版的,挺费脑筋
wmy0412
第3楼2006/09/19
先做标样,再做样品,根据保留时间定性,再根据标准曲线定量,英文看熟了,也不难,看你有不有心。
第4楼2006/09/22
这个理论上我也懂。就是怎样根据检测出的色谱峰(往往是很复杂)进行判断呢?有谁可以给我举个简单的例子吗?
xiaohemai
第5楼2006/09/23
我做过乙二醛、乙醛酸和草酸之间用液相色谱分析。其中草酸的峰和显著,而另外两者就弱些。分析的时候先根据标样的浓度计算相印的峰面积,测量时根据各个峰的积分相比较就得出来了!当时带我的高博说“电脑里面计算的那个不准确,一定要自己去计算!”至于原因我当时没有问,现在也不知道!
