谢谢指教,要测的是室温下模量。如果从装样角度说压缩容易,双悬壁较难而且低温时再打开炉盖感觉不太安全啊!
tutm(tutm) 发表:没做过。但如果要测Tg温度,应该可以用双悬臂做。我想可以按我下面写的办法试试。
先在常温下将样品轻轻夹上去,用手拧一下即可,别夹得太紧以免变形太多。
然后盖上炉盖,降温到Tg以下,比如-80或-100℃;
关闭液氮,打开炉盖用工具将样品夹紧(要戴手套操作,别碰到低温金属支架,以防冻伤);这时样品已经变硬了,不会有太大变形的;
再合上炉盖,进行升温测试。
如果楼主要测的是室温下模量,那可能还是用压缩夹具吧。
