ICP-MS
千层峰
第1楼2014/12/10
买错瓶子了。你用的是PET瓶子,不适合拿来装标液。还是买PP材质的吧。
梅熙
第2楼2014/12/10
碱性溶液是不是容易长菌啊!感觉像是菌斑,是不是放在光线比较充足的地方了
我是风儿
第3楼2014/12/10
好象是长菌了
依风1986
第4楼2014/12/10
楼主的这种如果清洗后重复使用的话烘干温度不能太高
moviefan
第5楼2014/12/11
应该不是菌斑吧,这瓶溶液平时不用的时候是放在柜子里的,柜门是铁皮的没装玻璃,不会被光照到。
第6楼2014/12/11
多谢,学习了。
第7楼2014/12/11
是的。PET瓶子,常用来装化妆品啥的。。基本是一次性使用。
无非须臾
第8楼2014/12/11
既然是用来清洗的,就用个好点的瓶子,主要瓶盖也要用好的。我们之前有是用PFA的。专门留下一些测试品质好的氨水啊,HF,HNO3用来清洗管路的。其实有人曾发帖说过氨水其实只是降低了设备对B的灵敏度,和一般理解的清洗还是有差别的。
第9楼2014/12/12
嗯,也看到过这种说法。主要是我们有时会分析一些本底硼含量非常高的样品,必须用稀氨水进行清洗,否则会严重影响地表水硼元素的测定。
