ICP-MS
tome
第1楼2023/08/08
优化1、 炬管位置位置优化2、 雾化器流量优化3、 标准模式/DRC 模式 QID 优化4、 反应池电压优化5、 CRO 优化
小李小李快乐无比
第2楼2023/08/09
好的谢谢大佬
文子
第3楼2023/08/25
解决了吗?我们也是这个型号,最近调谐低质量突然降低到230,太夸张了
第4楼2023/09/05
解决了,我们是因为中心管坏了,一般是进样系统的问题
第5楼2023/11/15
嗯嗯,对的,是进样问题,我们开始发现背压一直是42-45左右,响应上不去,问了工程师说可能是雾化管损坏有破裂缝隙,导致压力不够。我们重新装了雾化室与锥孔端接口,压力上来了,达到50左右,响应低的问题解决!目前都恢复正常。
